wariująca kontrolka oleju [o1] 1,8 20v 98'
  • queen
    • 23
    Zamieszczone przez 4tech
    Hurra, forum wróciło
    Hehe u mnie wczoraj prąd wyłączyli. Na szczęście trwało to tylko kilka minut i prąd wrócił, ale wtedy neta nie było. Jak po prawie godzinie net wrócił, to forum nie działało :roll:
  • kokospeed
    • 89
    Mam problem z kontrolką oleju(czerwona)
    W momęcie jak obroty spadną poniżej 2100 zaczyna pikac i swiecic, jak tylko dodam gazu powyżej 2150 lub 2200 gaśnie. Zauważyłem też ze wężyk od odmy pękł gdyż sparciał. czy noże to być przyczyną.?
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    • pablokinah
      • 574
      Odma raczej nie będzie miała związku ja myślę że czujnik ciśnienia oleju padł .
      jakby co posiadam kabel vag
      • kokospeed
        • 89
        w którym on jest miejscu?
        • pablokinah
          • 574
          Musiał bym poszukać ale myślę że gdzieś w okolicach filtra oleju.
          Jeszcze się spotkałem z opisem że jak się założy filtr oleju filtrona tak może się dziać.
          • lookashECL
            • 416
            • Rapid (NH3)
            Czujnik ciśnienia oleju jest w okolicy filtra oleju.
            Czujnik pojedyńczy z wtykiem pojedyńczym.
            Twoje objawy wskazują, ze padł.
            Koszt nieduży......... robota prosta :-)
            • kokospeed
              • 89
              Zrobiłem pomiar cisnienia.
              na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku ma 1,3 bara - powinno być 2 bary.
              Przy 3000 obr/min 4 bary powinno być od 3 do 4 bary.
              Czujnik wygląda na to jest ok
              Przeraza mnie myśl że mogą to być panewki. Obstawiam jeszcze pompę oleju.
              Chińczyk ok 150 pln. ori około 500.
              Tylko czy brać się za pompę i ładować kasę? czy szukać silnika?
              Nadmienię, iż na dużych obrotach nie puszcza grama dymka.
              • pablokinah
                • 574
                jak wymieniać pompe to tylko lepszą , a filtr oleju jest ok ?
                • kokospeed
                  • 89
                  zapomniałem dodać że kontrolka wariuje na ciepłym silniku.
                  • lookashECL
                    • 416
                    • Rapid (NH3)
                    Jakiej firmy filtr oleju?
                    • kokospeed
                      • 89
                      Nie mam pojęcia bo zakładał mi go facet z garażu. Tak czy inaczej jutro chyba pojade wymienic olej. i zobaczymy
                      • richi9
                        • 427
                        Ja bym tam z pompą zaczekał bo mnie tu to sie kojarzy z przestawiaczem faz rozrządu...
                        Ma przcieki i spada cisnienie oleju ale to nie oznacza też innych mozliwości jak zapchany ssak oleju. To że pojawia sie na ciepłym jeszcze bardziej przypomina przestawiacz faz gdyż olej ciepły jest bardziej płynny i łatwiej pokonuje nieszczelności.
                        • kokospeed
                          • 89
                          Zapomniałem napisać. Po wymianie filtra i oleju wszystko wróciło do normy. Ciśnienie też. Filtr był założony jakiś "no name".
                          • lookashECL
                            • 416
                            • Rapid (NH3)
                            Zamieszczone przez kokospeed
                            Hehe czasami najprostsze i błahe rozwiązanie okazuje się najskuteczniejsze :-)
